土老冒豆豆
第1楼2010/02/25
报告,没遇到,因为我们检测 的样品多是化学药,比较干净。
brant8
第2楼2010/02/25
我用的迪马大概两年了现在有些不好使了,测的是血清,峰有些拖尾,平衡的时间也较长向你所说的没遇到过。
第3楼2010/02/25
微雨燕双飞
第4楼2010/02/25
您已经发现是堵塞,那肯定知道原因:固体颗粒或强保留化合物堵塞筛板或柱头填料。解决办法就是更换筛板。您可以联系迪马科技的客服中心,请他们帮助维修。但是,以后对流动相、和样品要严格过滤(去除颗粒杂质),如果样品很脏还要进行必要的前处理。堵塞柱子分两种情况:其一,固体颗粒堵塞,固体颗粒可通过过滤去除;其二,强保留化合物,它本身是溶于流动相的,但会被柱头填料吸附,这种情况过滤也没用,建议安装保护柱,有条件的话做一些适当的前处理。
安平
第5楼2010/02/25
您做什么样品?
zhangbuqin
第6楼2010/02/25
检查一下你用的流动相,样品做好处理
柏坡
第7楼2010/02/25
没有用过这种柱子,据说一般以后有机会再尝试吧。
lii33
第8楼2010/02/25
我觉得迪马的钻石柱还是挺好用的
tyys98
第9楼2010/02/25
用过,一般。
知足常乐!
第10楼2010/02/26
钻石一代色谱柱耐用性不是很强,现在钻石二代色谱柱还可以
