分析化学
第1楼2005/09/23
应该不会反应的.
第2楼2005/09/26
那两者混在一起后,却出现了分层,而且两层的量非加入的试剂的量
第3楼2008/11/03
这意思不就是会反应的嘛。。不知道
第4楼2008/11/03
常温常压下不反应.至于说两层的量非加入的试剂的量,那是因为扩散引起的
第5楼2008/11/03
分层是正常的,苯甲醇应该在上层,盐酸在下层;溶液混合后的体积肯定有所变化,两者并未完全分层,楼上已给出解释。
第6楼2008/11/04
应该不会反应的
第7楼2008/11/06
一般醇类物质含羟基有微弱的酸性,而且苯甲醇的苯基几个位点又不够活泼,不会发生氯离子的苯环上取代反应。
第8楼2008/11/06
苯甲醇在水中的溶解度有限,一般醇类物质随着烃基增大在水中溶解性逐渐下降,在盐酸中会更低一些。但是有一部分溶解。这样会形成一个分层体系。两相交界处苯甲醇和盐酸产生一个乳化层。两相的量肯定发生变化。
第9楼2008/11/07
一个是有机相,一个是无机相,分层是正常的..
第10楼2008/11/07
很正常的现象吧,有机相和无机相
