蜗牛
第1楼2010/02/26
计算溶液浓度是最终的总体积下的标准物质浓度,显色剂的体积是算进去的。质量不变,体积增大了,浓度就变小了。
土老冒豆豆
第2楼2010/02/26
是0.1/50
有水有渝
第3楼2010/02/26
要计入,很多显色反应都是这样,不过如果有可能的话最好显色完能准确定容的,因为很多溶液按体积混合,最终混合后的体积往往与各体积之和有误差.
njyyyil
第4楼2010/02/26
只要保证标准溶液和样品的稀释倍数相同,应该就没有什么问题。但是是否有法定的国家标准或着其他标准明确说明是否把显色剂的体积加进去,或者规定加入显色剂后必须要定容到某一个确定的体积呢?
第5楼2010/02/26
不管有没有国家标准,我们只要按最精确的方法做肯定没有错。加入了显色剂,样品的浓度被稀释了这是事实,实际的计算可能有一种情况,那就是对照品与样品的稀释过程是完全一样的,那么计算时不计入稀释倍数,那是因为最给会被约去,所以就省略了。
