气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/02/26
原则上没影响,你的影响不是进样量导致的,而是进样量膨胀面造成的载气线速度增加而产生的。更有可能就是无大气平衡进样。若是增大定量管,而产生保留时间变化,这样才有可比性。
阿宝
第2楼2010/02/26
进样量和保留时间没有直接关系,楼主还是从别的地方找找原因
皮皮鱼
第3楼2010/02/26
色谱柱过载的时候,一般都是这样的,很正常。你用的应该是分子筛这样的气固吸附毛细管柱,柱容量较小。在进样量过大的情况下,柱子无法吸附这么大量的样品氢组分,于是大量氢未经过吸附直接随载气跑后面去了,当然出峰时间就早了。如果不影响分离度,为了精确测定氘,保持大进样量是应该的,不必在乎氢的保留时间好了。
安平
第4楼2010/02/27
要看色谱峰,拖尾峰量越大,保留时间越提前。前伸峰反之。
jjj001jjj
第5楼2010/02/27
原则上没影响
永恒的心
第6楼2010/02/28
进样压力的增大,可能影响到载气的流速
