【求助】请教简单的关于icp-aes测三价砷的问题
ICP光谱
  • 各位专家大家好。
    最近需要测三价砷和五价砷,在学校里找到了一台icp-aes,说是可以测3价砷和总砷。想请教大家测3价砷和总砷分别需要怎么预处理?
    此外,那个负责仪器的老师给我了一篇93年的英文文献,上面写的关于hydride generation technique用于icp上,但是我了解到icp好像不需要氢化物发生法吧?icp用这个预处理方法有什么作用?
    此外,icp的检测器是什么?icp-aes呢?通常说的icp是不是就是icp-aes或者icp-oes?
    本人在网上查了一些资料,很乱。如果能推荐一本系统的关于这个一起或者色谱的书也可以。非常感谢。
    盼回复
  • shaweinan
    第1楼2010/02/27
      用其它方法将三价砷准确地分离出来进行检测,否则的话ICP发射光谱法只能测砷的总量。
      ICP采用氢化物发生法进样其目的是为了提高某些元素的检出限。
      ICP的检测器就是光电转换器件,过去主要用光电倍增管,现在很多用固体成像器件。
  • child119
    第2楼2010/02/27
    直接利用ICP是无法测得特定价态的
  • popo
    第3楼2010/02/27
    通过前处理将As 3+和As 5+分开,然后在用ICP检测
  • lilei119
    第4楼2010/02/28
    谢谢各位的帮助,那既然3价砷用的是氢发生法,总砷是不是也需要用这个方法才有可比性,而且这样的检测限低。是不是需要把5价的砷都还原成3价的?因为氢发生法好像只对3价的有效。。非常各位专家的帮忙。
  • shaweinan
    第5楼2010/02/28
      氢化物发生进样因为具有富集作用,所以可以改善检出限。但不管砷是三价的还是五价的,进入到ICP中后都是气态原子,所以做总量时不需要把5价的砷都还原成3价,但进行标准化时,分析样品的进样方式必须与标准溶液的相同。
    lilei119(lilei119) 发表:  谢谢各位的帮助,那既然3价砷用的是氢发生法,总砷是不是也需要用这个方法才有可比性,而且这样的检测限低。是不是需要把5价的砷都还原成3价的?因为氢发生法好像只对3价的有效。。非常各位专家的帮忙。
  • lilei119
    第6楼2010/02/28
    谢谢你帮忙解决难题。那我还想问问。氢化法检测线能提高多少数量及?不处理,直接测时砷原子能检测到什么浓度?我是指几乎没有误差的那种浓度,而不是检测限。谢谢。。因为我可能要求能测到10微克,并且是准的。
    shaweinan(shaweinan) 发表:  氢化物发生进样因为具有富集作用,所以可以改善检出限。但不管砷是三价的还是五价的,进入到ICP中后都是气态原子,所以做总量时不需要把5价的砷都还原成3价,但进行标准化时,分析样品的进样方式必须与标准溶液的相同。
  • yitongyiqiwuyi
    第7楼2010/03/02
    用ICP氢化物发生器,比雾化器提高2-3个数量级,砷50PPb,砷样品加热还原5价强度高
  • chemistryren
    第9楼2010/03/02
    ICP连接氢化物发生就可以测价态了.因为5价砷不能形成氢化物,3价砷则可以.这样可以通过测总砷和3价砷计算出5价的砷..
