当前位置:仪器社区 > ICP光谱
ICP 赛默飞Thermo 7400 读样过程中突然熄火,然后无法点火
  • 化学潜行者
    2021/09/17
ICP光谱
  • ICP 赛默飞Thermo 7400 开机几小时,读样过程中,当时在读去离子水,突然熄火,报错E9006,说电流过流故障,然后开机好几次点火,只听到滴一声,无法点火,每次只报错E2208:等离子体点火失败,RF似乎正常,请参照Thermo 操作资料,没有报过E9006,请问各位大神和老师,这是什么问题?以前多点几次就行了,或者清一下进样系统。希望大家有出现类似问题的都来讨论一下,O(∩_∩)O谢谢大家的回答
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/17
    赛默飞7400报E9006 代码意思是等离子体点火失败,RF报告电流过流故障
    一般氩气不纯或者气压不足导致点火失败
    而报E2208代码不一定是RF功率管的问题,一般可能是距管脏进样系统漏气 或者氩气质量不达标造成的。
  • oscar_2007
    第2楼2021/09/17
    从描述来看肯定不是氩气不纯或者氩气不足问题导致的,楼主还是仔细检查下进样系统,该维护的维护,该换的就直接换。
  • deer
    第4楼2021/09/18
    我们一般将一些原因排除,如进样系统,气不纯,包括其它能维护的原因排除
  • 放学不回家
    第5楼2021/09/18
    官网的文件希望对你有帮助。
  • 环保废气处理检测
    第6楼2021/09/18
    了解了解情况
  • 冰饼兵
    第8楼2021/09/18
    看看氩气还有没有
  • 化学潜行者
    第9楼2021/09/18
    初步判断是氩气质量有问题,第一次出现液氩质量问题
  • JOE HUI
    第10楼2021/09/18
    我们之前也遇到过类似问题,找供应商更换新的一瓶液氩后问题解决,我们不是赛默飞的ICP,是瓦里安系列,有报错信息提示
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:初步判断是氩气质量有问题,第一次出现液氩质量问题
