气相色谱(GC)
hwjhx0322
第1楼2010/02/27
我们仪器一般不是每天关机的,除非是放假期间,所心我们开机后通常的检查方法就是进一针混合标准液,看看出锋时间和峰面积,与最初的结果对比,比值大于95%就可以了. 仪器状态是保养出来的,平时用的时候就应该注意保养,具体的保养方法一般仪器保养说明书都有教的,不一定要做全,但基本的工作还是应该有的.
symmacros
第3楼2010/02/27
我们自己有2-3种混合标样,隔段时间进一针校验一下,有张各个组分的误差范围,看看在不在要求的范围及分离度有无变化。
天天洗碗
第4楼2010/02/27
单位的仪器基本上不关机,24小时运行,但隔段时间就测回收率,回收率低就重新调谐做标线,每天做样时都看谱图,如果变化大了可以从谱图看出,但轻微变化就没招了
chengjingbao
第5楼2010/02/27
咱也是不关机,三个月一标;平常的多注意观察色谱图,以此判断柱效。
独钓寒江雪
第6楼2010/02/28
我的仪器每天都用标气标定,对于特殊样品前后用标样中间进样品
coffee8
第7楼2010/02/28
我们天天关机,还经常换柱子。所以每次都要重做标样。
ymt123
第8楼2010/02/28
天天关机,测量量少,然后按公司规定进行操作、保养。
PPeter
第9楼2010/02/28
样不少,天天关机,看溶剂峰,如果灵敏度有所变化,就做一针标样看看,不行就按仪器说明书检查原因,重做标线
yangzi07
第10楼2010/03/01
每天关机。定期保养。定期检测同一个样品观察其各组分变化情况。无特殊情况也是定期校正。
往往外
第11楼2010/03/01
我们是24小时开机。每隔8小时进标样,测定理论塔板数,分离度,和相对标准偏差。
