【求助】这样的峰能计算结果吗?
  • zuochengping
    2010/02/27
  • 最近做实验出来的峰型有些拖尾,而且分离不开,请问大家这样的峰能用来计算结果吗?
  • zuochengping
    第1楼2010/02/27
    拖尾峰,图片
  • 柏坡
    第2楼2010/02/27
    看样子拖的不是很严重,有峰参数就好了。能计算
  • 安平
    第3楼2010/02/27
    好像可以。
    不过有点像三个峰重叠?
  • 有水有渝
    第4楼2010/02/27
    感觉不是拖尾,6.7min也可能就是一个峰,稍微调整一下色谱条件看看,如减少有机相比例和增加柱温。
  • 孤舟蓑笠翁
    第5楼2010/02/28
    似乎是两个峰没分开
  • 儒雅凤
    第6楼2010/03/01
    这样的峰,对计算结果是有影响的,尤其是检测高含量的样品。最好能调整一下色谱条件,如流动相的比例等,使峰型接近正常。
  • zuochengping
    第7楼2010/03/02
    我调过流动相的比例,还是这样,分离不好!大家帮忙分析一下造成这种现象的原因吧!以前没有的!
    有可能是保护柱失效了吗?
  • 乙醚
    第8楼2010/03/02
    去掉保护柱,只用分析柱进样。这样也可以计算,用工作站修图工具,对基线进行处理就行了。
  • zuochengping
    第10楼2010/03/03
    去掉保护柱峰也拖尾,峰型差不多!
