【每日十分】气体发生器是选择一体机还是分开
  • huaibeijiayuan
    2010/03/01
综合仪器采购
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 气相色谱运行的基本条件就是要有载气、燃气和助燃气,在日常工作中你是用钢瓶还是气体发生器,在选择气体发生器时是氮氢空一体机好呢,还是分开购买。如果选择气体发生器,一般情况下,气体发生器能供应几台色谱的正常用量。
richies 2010/03/02
气体发生器是有不同流量可以选择的,一般来说,氢气/氮气,200-300ml/min流量的,可以提供1-2台色谱的用气量,如果2台色谱都要用到大口径毛细管柱,建议要选购500流量的,如果有3台色谱,就要用700流量的了 一体机的好处是节省体积,成本也稍微低一些,不好的地方是故障率要比分体高一点 如果你氮气是用于mTCD使用,那建议你用高纯氮钢瓶,发生器产氮气的质量还是达不到高纯氮的标准,常规的分析,氮气发生器产的氮气还是应该可以满足分析要求的
jjj001jjj 2010/03/01
氮气发生器一般可供两台色谱,氢气发生器可供三台色谱,空气发生器可供两台.一体机方便但只能供一台色谱.仪器配制不同用气量也不同.具体要看仪器配制
qianweix 2010/03/02
[quote]原文由 [b]huaibeijiayuan(huaibeijiayuan)[/b] 发表: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]运行的基本条件就是要有载气、燃气和助燃气,在日常工作中你是用钢瓶还是气体发生器,在选择气体发生器时是氮氢空一体机好呢,还是分开购买。如果选择气体发生器,一般情况下,气体发生器能供应几台色谱的正常用量。[/quote] 对于氮气,建议选择钢瓶气,纯度高,购置成本不高;氢气和空气建议选择发生器,根据自己实验室的需要来确定发生器所需要的功率和流量以及数量。
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:北北版面快没分了,每日十分得暂停了
  • 小卢
    第1楼2010/03/01
    若为方便还是一体好;
    若使用量大,还是分开好!
  • huaibeijiayuan
    第2楼2010/03/01
    正常能供应几台色谱呢
    小卢(luxw) 发表:若为方便还是一体好;
    若使用量大,还是分开好!
  • mayizi
    第3楼2010/03/01
    原文由 小卢(luxw) 发表:若为方便还是一体好;
    若使用量大,还是分开好!
    正常能供应几台色谱呢
    一台
  • 小卢
    第4楼2010/03/01
    这要看仪器的功率,因为供应多台气相,肯定会有压力影响的!
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:正常能供应几台色谱呢
  • 可爱宝贝
    第5楼2010/03/01
    一体机方便但只能供一台色谱,如果色谱多还是钢瓶好
  • terry_tao
    第6楼2010/03/01
    正常一台,钢瓶麻烦点,危险点,气体发生器方便,安全。
  • huaibeijiayuan
    第7楼2010/03/01
    那岂不是买几台色谱配几台发生器
    terry_tao(terry_tao) 发表:正常一台,钢瓶麻烦点,危险点,气体发生器方便,安全。
  • 海边
    第8楼2010/03/01
    一般的国产气体发生器,一般不要超过额定的30~40%为佳。
  • jjj001jjj
    第9楼2010/03/01
  • 海边
    第10楼2010/03/01
    如果能放开的话,当然买分体了。因为价格都差不多,分体的维修、维护方便啊!
