原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/03/01
小重量称量,大体积定容,再稀释一定倍数,应该可以测试326.1nm 500X也可以用326.1的次灵敏线,做一下,灵敏度下降500倍
popo
第2楼2010/03/01
楼上说的不错~但是需要看你运行的偏差值多大了
chemistryren
第3楼2010/03/03
幸好楼主的样品浓度特别高,有的样品高得不多,用主灵敏线嫌高,用次灵敏线又嫌低那就只能稀释了.
快乐
第4楼2010/03/03
除了楼上所说的,还可以旋转燃烧头,降低灵敏度。
xuemei86520
第5楼2010/03/04
次灵敏线要怎样选择?
第6楼2010/03/05
这个仪器操作软件应该有推荐波长及相对灵敏度的吧.比如以主灵敏线的灵敏度为100%的话,次灵敏线的相对灵敏度是百分之几...应该有写啊..
coffee8
第7楼2010/03/05
没错的,各个元素都有对应的推荐波长!
abelzhang
第8楼2010/03/05
原子吸收高浓度是有点难做,特别稀释过程中能产生误差!
jyzjiang
第9楼2010/03/05
含量这么高,应该用化学分析中的滴定法来测了,如用原子吸收法测,误差太大了.
第10楼2010/03/09
如果用次灵敏度来测定的话你最好是通过实验来确定结果的准确度,很多时候次灵敏线都不好用
