杂质太多的时候怎样确定我们要的产品峰?
气相色谱(GC)
  • 杂质太多的时候怎样确定我们要的产品峰?
  • 雾非雾
    第1楼2019/09/24
    这就是气相比较明显的缺点,在气相上只能是加强净化,用不同的毛细管柱分离,用不同的检测器看能不能避开杂峰,其它好像没有什么好办法了,最好用气质来确认,这样比较准确些。
  • dadgoh
    第2楼2019/09/24
    有纯品可用添加法定性,没有纯品需借助质谱定性。
  • lhl
    第3楼2019/09/24
    气相只能用单标来定位,如果有杂质和目标峰出峰时间一样就没法区别的
  • あおきかけ
    第4楼2019/09/24
    用产品进行位置标定
  • 安平
    第5楼2019/09/24
    具体说说为好。有图为好。
    第6楼2019/09/24
    要进单标,最好用气质定性。
  • HarryHuang
    第7楼2019/09/24
    要是太杂,影响到目标物的话,气相做不了,定性用单标进行。
  • newlights
    第8楼2019/09/25
    需要用标准物质标定
