原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/03/02
标准空白是直接减去了。样品空白是要自己设定的。可以自动减,也可以我们自己减!
chemistryren
第2楼2010/03/02
标准空白就是标准曲线的空白,用来拟合标准曲线时计算.样品空白不同于标准空白,最好单独计算出来,再用样品扣除之.炉丝温度直接影响原子化情况,与测定有联系.标准溶液不准那样品数据当然不会准,标准样品如果偏了,那样品可以酌情调整,当然最好是查找原因重新做.
清水寒烟
第3楼2010/04/13
根据实验室的程序文件的话,标准跑偏,全部样品都应该重新测定。
