岛津FID检测器喷嘴
  • 大鱼海棠521
    2021/03/08
气相色谱(GC)
  • 有没有知道岛津FID检测器喷嘴底部的凹槽的作用是干啥的
  • JOE HUI
    第1楼2021/03/08
    类似过滤装置
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/03/08
    隔绝静电?我猜的
  • 安平
    第3楼2021/03/08
    这是2014的喷嘴吧?
    这个刻槽是fid检测器的氢气和尾吹气的通路。
    如果使用填充住或者检测器适配器的时候,如果色谱柱末端或者适配器与喷嘴下表面贴合比较紧密,
    这个刻槽的存在,不至于堵塞氢气通路,造成影响流量。
    第4楼2021/03/08
    安老师说的是,现在的FID检测器还有刻槽吗?
  • Insm_22078310
    第5楼2021/03/09
    氢气和空气的流路通道
  • xx_dxd_xx
    第6楼2021/03/09
    这是老式FID适配填充柱的喷嘴。填充柱安装的时候顶到头,如果没有凹槽,柱子与喷嘴之间空隙太小,氮气和氢气流通的阻力大。毛细管柱专用喷嘴就不是这样的
  • 安平
    第7楼2021/03/09
    岛津的金属填充柱,是有检测器适配器的,不会直接接触喷嘴。
    玻璃填充柱存在可能。
  • 安平
    第8楼2021/03/09
    FID的空气并不通过喷嘴的。
    fid直接输送到检测器腔体中。
    Insm_22078310(Insm_22078310) 发表:氢气和空气的流路通道
  • 安平
    第9楼2021/03/09
    不同型号的仪器的专有设计,GC-2010和2030没有的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:安老师说的是,现在的FID检测器还有刻槽吗?
  • xiaoheihei
    第10楼2021/03/09
    GC-2010和2014没有的。FID填充柱有插件的,不会堵塞喷嘴底部进口的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
