【讨论】红外光谱末端时而向上时而向下?
红外光谱(IR)
  • 红外光谱末端400cm-1左右时而向上时而向下,这是什么原因啊?
  • happyalife
    第1楼2010/03/02
    什么意思,是做空白的时候这个样子么?
  • ghcily
    第2楼2010/03/02
    在400波数附近光谱仪能量比较低,所以会出现时而向上时而向下。
  • sophaloki
    第3楼2010/03/02
    也就是说向上向下都是不一定的,我开始以为是因为我制样的原因导致的呢。
    ghcily(ghcily) 发表:在400波数附近光谱仪能量比较低,所以会出现时而向上时而向下。
  • ghcily
    第4楼2010/03/03
    没错,有时候尾巴翘起来有时候垂下去,这都很正常。跟样品没有关系。
    要不你做一个空白,最后400附近的100%线也不一定是直的。
    sophaloki(sophaloki) 发表:也就是说向上向下都是不一定的,我开始以为是因为我制样的原因导致的呢。
  • green321
    第5楼2010/03/03
    有帮助
    我也在想是不是制样的事,但是一个样测几次也不一定一样来着。
  • Sun A
    第6楼2010/03/03
    通常,紅外光譜在600以下會受空氣中水氣含量信號影響(因600以下吸收特別強),尤其400影響更大;
    因此,時而向上時而向下,這多是受空氣中濕度的影響.
    一般600以下的光譜是不具參考意義的(因重疊水氣信號故);如果600以下的信號是重點,一定要參考;
    在除濕上要特別加強,樣本室也要有抽氣裝置.
    ghcily(ghcily) 发表:没错,有时候尾巴翘起来有时候垂下去,这都很正常。跟样品没有关系。
  • sophaloki
    第7楼2010/03/03
    就是,同一个样品我连续测几次,都会时而向上时而向下,样品放着根本一点都没有动!
    green321(green321) 发表:有帮助
  • happyalife
    第8楼2010/03/03
    尾巴朝上朝下有关系么,就算分析远红外样品也只看峰的位置就好
  • ghcily
    第9楼2010/03/03
    呵呵,看来大家都试过了。
  • ppddppdd
    第10楼2010/03/03
    信噪比很差导致的。
