红外热敷法好做吗?
红外光谱(IR)
  • 药品包材做红外鉴别,有的方法是:取本品适量敷于微热的溴化钾晶片上。
    这样操作效果怎么样?
  • danielydj
    第1楼2012/10/18
    什么理由?为什么采用这种测量方式?
  • 延陵子
    第3楼2012/10/18
    可以用漫反射法测试啊!从我测试情况看效果还可以。鉴别应该能够满足!
    漫反射测试有专门测试附件,是测试容器用KBr粉铺底,然后撒上样品。就可以测试了。
  • tangtang
    第4楼2012/10/18
    标准是这样订的:
    YBB00232004包装材料红外光谱测定法
    第一法:热敷法
    本法适用于粒料、塑料瓶、单层薄膜的红外光谱测定。
    将溴化钾晶片或氯化钠晶片在酒精灯或控温电炉(温度接近材料熔点)上加热,乘热将样品轻擦于热溴化钾晶片或氯化钠晶片上(以不冒烟为宜),通过透射录制红外光谱。
    danielydj(danielydj) 发表:什么理由?为什么采用这种测量方式?
  • tangtang
    第5楼2012/10/18
    漫反射主要用于什么样品的测试?
    延陵子(QSY) 发表:可以用漫反射法测试啊!从我测试情况看效果还可以。鉴别应该能够满足!
  • jieun330
    第6楼2012/10/19
    漫反射其本测定国体。 比如说 coal samples, soil sample,, diffuse coating。
    漫反射可能变化温度。
  • zengzhengce163
    第7楼2012/10/26
    这个很难控制厚度的啊
  • tangtang
    第8楼2012/10/26
    靠经验吧,看似比较简单但考技术。
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:这个很难控制厚度的啊
  • 天津天光光学仪器
    第9楼2012/10/28
    我们做过,确实需要试几次才能把塑料瓶化到溴化钾窗片上,主要是温度不好掌握,只要把溴化钾窗片烘到了某个温度,能把塑料瓶薄薄的涂上一层就能测试了,厚薄无所谓,只是会影响透过率的高低。
