【原创】氟康唑氯化钠注射液的测定
厂商论坛
  • 氟康唑氯化钠注射液的测定
    一.样品分子结构
    氟康唑分子结构:
    . 样品来源记录
    样品商品名:氟康唑氯化钠注射液
    样品测定描述:主成分含量测定
    . 液相方法条件
    方法来源:客户提供;
    具体方法:
    色谱柱:Ultimate® XBC185um4.6×250mmUlt090902P29
    检测波长:260nm ;
    流动相:磷酸盐缓冲溶液:甲醇=5545
    磷酸盐缓冲溶液的配制:准确称量0.68g KH2PO4至于100ml容量瓶中,加入0.1mol/L NaOH溶液29.1ml,用水稀释至刻度(此时测得pH7.59);
    度:室温20
    速:1.0ml/min
    进样量:20ul
    流动相的配制:
    准确量取上述配制好pH 7.59的磷酸二氢钾缓冲溶液275ml和甲醇225ml,混合均匀,搅超声脱气,冷却至室温;
    样品处理方法:
    取氟康唑氯化钠注射液1ml10ml容量瓶中,用流动相稀释至刻度;
    注意事项:
    1. 与客户提供方法完全相同;
    2. 用流动相溶解样品;
    3. 色谱柱的维护:
    1)一天分析开始前,先用甲醇:水=40601ml/min冲洗色谱柱30min,然后用流动相走基线,基线平稳后进样;
    2)一天分析完成后,先用甲醇:水=40601ml/min反向冲洗色谱柱40min,再用甲醇:水=9010反向冲洗色谱柱45min
    4. 缓冲溶液,隔天需重新配制。
    . 谱图及数据
    1. 样品第一针:7.27min处的峰为氟康唑
    2. 样品第二针重现性测试:
  • huaibeijiayuan
    第1楼2010/03/02
    为什么每次都需要反冲色谱柱呢
  • 雪妖
    第2楼2010/03/02
    有几个疑点:
    1、柱温那么低,在热天很难保持呢
    做过系统适应性实验吗?
    增加柱温应该没有问题吧
    2、缓冲盐的配置,如果PH有变化的话,对峰形有影响吗?
    应该将PH值在一定范围内时都做一下,影响不大就不用规定,影响大就要规定,配置后都要检测一下PH值。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2010/03/03
    楼主的图片没有上传上来哦,需要重新上传下
  • zxhcnf
    第4楼2010/03/03
    Welch公司的柱子,正向使用反向冲洗能获得最佳的使用寿命。
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:为什么每次都需要反冲色谱柱呢
  • zxhcnf
    第5楼2010/03/03
    系统适应性试验做过的,柱温对分析的影响我们没考查过,应该不大;缓冲盐的pH考查过,pH在7.0和7.6的时候没有发现有什么差异。谢谢您的建议。
    雪妖(czj_1027) 发表:有几个疑点:
    1、柱温那么低,在热天很难保持呢
    做过系统适应性实验吗?
    增加柱温应该没有问题吧
  • ivyliu001
    第6楼2010/03/03
    啊!图看不到啊!5555
  • zxhcnf
    第7楼2010/03/03
    不会吧,各位大哥,我能很清楚的看到谱图啊
  • zxhcnf
    第8楼2010/03/03
    仪器信息网的编辑器变了一下,还没习惯呵呵。。。
  • 可爱宝贝
    第9楼2010/03/03
    学习了,我也没有使用过warts
    zxhcnf(zxhcnf) 发表:Welch公司的柱子,正向使用反向冲洗能获得最佳的使用寿命。
  • 1234chen
    第10楼2010/03/04
    看了大家好多的测定图谱,发现一个问题。大家测的大都是主含量比较高的样品,而在实际生产中好多是未提纯前的样,组分多杂质也很多,所以干扰也很多。
