离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/03/04
看了一下,那个推荐梯度淋洗程序,高浓度部分,主要起到清洗系统的作用。高浓度淋洗液将强保留物质洗脱下来,保证多次进样后硫氰酸根保留时间的重现性。
wangjiacun
第2楼2010/03/04
不需要一定走
wuxu336
第3楼2010/03/04
可以不走,建议还是走,可以把柱子清洗干净些。
快乐汗马
第4楼2010/03/05
非常赞同楼上几位的意见,原理是这样的。
hujiangtao
第5楼2010/03/11
原来是清洗管路的
