原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/03/03
没有研究过,期待高手的解答
liu999999
第2楼2010/03/03
一般用用氯化锶与硝酸镧的。
chemistryren
第3楼2010/03/03
消电离剂一般用镧盐或铯盐.但是要测定硫酸中的杂质,恐怕要稀释.
sailor722
第4楼2010/03/03
会稀释,我们现在是用高氯酸,edta,氧化镧,但是会出现结晶,所以对测定不方便,容易堵毛细管了。
第5楼2010/03/05
这是因为高氯酸钾不溶于水.虽然测的是钙镁,但估计还是有部分的钾存在.
jyzjiang
第6楼2010/03/05
硫酸产品国标中测定杂质时,需高温除掉硫酸后,再用盐酸溶解杂质,定容后测定.
popo
第7楼2010/03/09
色盐应该可以试试
第8楼2010/03/14
我们配钙标时加浓高氯酸1ml,0.1M的EDTA4ml,10mg/ml的氧化镧2ml,标液的体积为100ml,浓度为0,0.5,1.0,1.5,配好后当时没有结晶,放置3天左右就出现结晶了。难道是试剂里的钾高了吗?没道理啊!
第9楼2010/03/18
也许是你盛放容器里有钾溶出.
第11楼2010/03/18
但我们测镁的时候加高氯酸1ml至100ml,标液当中却没有结晶出现啊。真的感到很郁闷了。
