原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/10/06
做过加标回收吗?回收率是多少?
唯你小提琴
第2楼2014/10/06
做的标线是哪几个点?跨度大的话,一般线性不错。线性不一定能说明问题。
大老鼠
第3楼2014/10/06
额 不做呀 一般在做完曲线之后 用标准物质检查一下 比如说我这一批材料45#钢多 那我就用45#钢标准样品当试样测一下我这次发现这个问题 就是在测标样的Mn时候发现的问题 然后用光度法符合了一下结果 才发现误差很大
第4楼2014/10/06
跨度不大呀 之前都是那样做的 结果很好 没出过问题Cu Ni 都是1μg/ml 2μg/ml 3μg/ml 4μg/mlMn用的是次灵敏线 5μg/ml 10μg/ml 15μg/ml 20μg/ml
hsz123456
第5楼2014/10/06
锰的标准曲线是不是太高了?我们测锰的标准曲线为;0;0.5;1.0;2.0;2.5ug/ml。
platinum
第6楼2014/10/07
线性好,只能说仪器测试比较稳定,配的标准溶液没什么问题。楼主测出来的吸光度和以前相比吸光度是高了还是低了?雾化器、燃烧头清洗过吗?
第7楼2014/10/07
这肯定啊
第8楼2014/10/07
我用的次灵敏波长啊
abcpgf
第10楼2014/10/07
样品前处理有没有问题?雾化器是不是调节很好了?
第11楼2014/10/08
是呀 处理钢铁试样还是很简单的呢
