哇咔咔
第1楼2010/03/03
6个点?一般要求5个点就可以了.把含量测定浓度放在中间.做的浓度大小无所谓,关键你选的浓度在线性范围内就可以.
老多_小多
第2楼2010/03/03
残留的线性通常都在10ug以下,常量就在10-50差不多,看你的物质响应来选择,没有规定的
安平
第3楼2010/03/03
标准曲线的范围要包括样品可能的浓度。
didi13
第4楼2010/03/03
哦,那我每个点测几次?3次?
第5楼2010/03/03
3次是可以的。
有水有渝
第6楼2010/03/03
一般是做5-7个点。浓度范围的最终选择要考虑的因素很多,如浓度对分离度的影响,对取样量,稀释等前处理,柱容量等,都要考虑。
柏坡
第7楼2010/03/03
我们常用的浓度范围80% 90%100% 110% 120% 含量测定浓度设为100% 。
第8楼2010/03/04
关键就是这个100%应该定在什么浓度。
guoke121
第9楼2010/03/04
峰面积在10的7次方左右的浓度定为100%,浓度范围一般设为20%、40%、60%、80%、100%、120%。得出来的回归方程的R应在0.999以上。
第10楼2010/03/04
谢谢大家!!!!
