【讨论】大家一起学药典(1)--pH测定讨论!!!
中药/天然药检测
  • 活动内容:中国药典的学习
    活动方式:大家思考,选择最佳回帖予以加分(每期累计加分10分);欢迎有检验经验的同行在此发表观点交流,欢迎新手积极学习,期待着大家的共同进步!!!
    阐述要点:为什么这样做,依据是什么?每个数字的选择依据是什么…………
    本期题目:关于pH测定
  • 皎然
    第1楼2010/03/03
    摘要(2005):
    pH值测定法 (2005年版一部)
    附录Ⅶ G. pH值测定法
    除另有规定外,水溶液的pH值应以玻璃电极为指示电极,饱和甘贡电极为参比电极的酸度计进行测定。酸度计应定期检定,并符合国家有关规定。测定前,应采用下列标准缓冲液校正仪器,也可用国家标准物质管理部门发放的标示PH值准确至0.01PH单位的各种标准缓冲液校正仪器。
    一、仪器校正用的标准缓冲液
    (1)草酸盐标准缓冲液 精密称取在54℃±3℃干燥4~5小时的草酸三氢钾12.71g,加水使溶解并稀释至1000ml。
    (2)邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液 精密称取在115℃±5℃干燥2~3小时的邻苯二甲酸氢钾10.21g,加水使溶解并稀释至1000ml。
    (3)磷酸盐标准缓冲液 精密称取在115℃±5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠3.55g与磷酸二氢钾3.40g,加水使溶解并稀释至1000ml。
    (4)硼砂标准缓冲液 精密称取硼砂3.81g(注意避免风化),加水使溶解并稀释至1000ml,置聚乙烯塑料瓶中,密塞,避免与空气中二氧化碳进入。
    (5)氢氧化钙标准缓冲液 于25℃,用无二氧化碳的水制备氢氧化钙的饱和溶液,取上清液使用。存放时应防止空气中二氧化碳进入。一旦出现浑浊,应弃去重配。
    上述标准缓冲液必须用PH值基准试剂配制。不同温度时标准缓冲液的pH值如下表。
    温度 草酸盐 邻苯二甲酸氢钾 磷酸盐标准 氢氧化钙标准 硼砂标准
    ℃ 标准缓冲液 标准缓冲液 缓冲液(pH6.8) 缓冲液(25 ℃) 缓冲液
    0 1.67 4.01 6.98 13.43 9.64
    5 1.67 4.00 6.95 13.21 9.40
    10 1.67 4.00 6.92 13.00 9.33
    15 1.67 4.00 6.90 12.81 9.28
    20 1.68 4.00 6.88 12.63 9.23
    25 1.68 4.00 6.86 12.45 9.18
    30 1.68 4.01 6.85 12.29 9.14
    35 1.69 4.02 6.84 12.13 9.10
    40 1.69 4.04 6.84 11.98 9.07
    45 1.70 4.05 6.83 11.84 9.04
    50 1.71 4.06 6.83 11.71 9.01
    55 1.72 4.08 6.83 11.57 8.99
    60 1.72 4.09 6.84 11.45 11.45
    二、注意事项
    测定pH值时,应严格按仪器的使用说明书操作,并注意下列事项。
    (1)测定前,按各品种项下的规定,选择二种pH值约相差3个单位的标准缓冲液,使供试液的pH值处于二者之间。
    (2)取与供试液pH值较接近的第一种标准缓冲液对仪器进行校正(定位),使仪器示值与表列数值一致。
    (3)仪器定位时,再用第二种标准缓冲液核对仪器示值,误差应不大于±0.02pH值单位。若大于此偏差,则应小心调节斜率,使示值与第二种标准缓冲液的表列数值相符。重复上述定位与斜率调节操作,至仪器示值与标准缓冲液的规定数值相差不大于0.02pH单位。否则,须检查仪器或更换电极后,再行校正至符合要求。
    (4)每次更换标准缓冲液或供试液前,应用纯化水充分洗涤电极,然后将水吸尽,也可用所换的标准缓冲液或供试液洗涤。
    (5)在测定高pH值的供试品和标准缓冲液时,应注意碱误差的问题,必要时选用适用的玻璃电极测定。
    (6)对弱缓冲液(如水)的pH值测定,先用邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液校正仪器后测定供试液,并重取供试液再测,直至pH值的读数在1分钟内改变不超过±0.05为止;然后再用硼砂标准缓冲液校正仪器,再如上法测定;二次pH值的读数相差应不超过0.1,取二次读数的平均值为其pH值。
    (7)配制标准缓冲液与溶解供试品的水,应是新沸过的冷的纯化水,其pH值应为5.5~7.0。
    (8)标准缓冲液一般可保存2~3个月,但发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。
  • happy水中月
    第2楼2010/03/03
    都出2010药典了,内容是否用新版比较妥当
  • 该帖子已被版主-皎然加1积分,加2经验;加分理由:质疑合理!感谢发言!
  • 皎然
    第3楼2010/03/03
    1、鉴于目前大家手头新版的很多未能收到,所以先讨论2005版的了!
    2、发这个帖子的目的是让从事质检工作的人员改变以往的工作方式--埋头苦干,要大家用知识、用脑子去工作!
    借此提高大家的专业水平,锻炼大家的思维,提高大家的学术地位……
    谢谢水中月的指点!
    水中月(lianlxh) 发表:都出2010药典了,内容是否用新版比较妥当
  • 皎然
    第4楼2010/03/04
    好冷!
    先抛砖引玉吧!
    原文--除另有规定外,水溶液的pH值应以玻璃电极为指示电极,饱和甘贡电极为参比电极的酸度计进行测定。酸度计应定期检定,并符合国家有关规定。测定前,应采用下列标准缓冲液校正仪器,也可用国家标准物质管理部门发放的标示PH值准确至0.01PH单位的各种标准缓冲液校正仪器。
    分析--上面的表述提示我们
    (1)水溶液常规的PH测量该选择什么仪器
    (2)仪器应该定期检定,注意要明白“检定”到底是什么意思,检定的相关标准是什么,周期如何确定,如何进行检定操作等
    (3)仪器在使用前要进行“校正”,那什么是“校正”,如何去校正呢?
    (4)校正溶液的标准“PH值准确至0.01PH单位”又提示我们什么呢?
    (5)目前实验室有很多PH计,大家常形容为就一个电极,没有看到两个啊,为什么呢?
    提示--
    (1)本人不想给大家提供答案,大家可以查一下,可以跟帖发表看法!
    (2)其它段落的表述建议大家积极分析、积极提问、积极回答!!!
    (3)纸上得来终觉浅,绝知此事需躬行!!!
  • chu1ying2
    第5楼2010/03/05
    (1)水溶液常规的pH测量应选择pH酸度计。
    (2)检定是为评定计量器具其计量特性,确定是否符合法定要求所进行的全部工作,具有法制性,是政府执法行为。检定的相关标准是“实验室pH(酸度)计检定规程JJG 119-2005。检定周期一般定为一年。
    (3)校正是在规定条件下为确定计量器具其示值误差的一组操作。
    按药典上方法进行校正:
    (Ⅰ)测定前,按各品种项下的规定,选择二种pH值约相差3个单位的标准缓冲液,使供试液的pH值处于二者之间。
    (Ⅱ)取与供试液pH值较接近的第一种标准缓冲液对仪器进行校正(定位),使仪器示值与表列数值一致。
    (Ⅲ)仪器定位时,再用第二种标准缓冲液核对仪器示值,误差应不大于±0.02pH值单位。若大于此偏差,则应小心调节斜率,使示值与第二种标准缓冲液的表列数值相符。
    (4)有效数字是在测量中得到有实际意义的数字。准确至0.01pH单位,就是只有百分位是估计数字,其它为准确数字。
    (5)现在实验室基本上使用的是pH复合电极,就是把pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极。根据外壳材料的不同分塑壳和玻璃两种。相对于两个电极而言,复合电极最大的好处就是使用方便。
  • 该帖子已被版主-皎然加2积分,加2经验;加分理由:感谢发言!
  • 皎然
    第6楼2010/03/05
    感谢回帖!
    如果能对其它内容进行更多的讲讲会更好!
    chu1ying2(chu1ying2) 发表:(1)水溶液常规的pH测量应选择pH酸度计。
    按药典上方法进行校正:
  • 智慧的弟弟
    第7楼2010/03/05
    没做过药,也不是这个行业,不做试验好多年,来凑凑热闹!
    1. 先用pH试纸简单测定一下大概范围,再用pH计(或叫酸度计,又或离子计)精确测量。
    2. 检定当然是按国家的检定规程,规程里面有操作方法和指标,比如JJG 119-2005《实验室PH(酸度)计检定规程》,周期在检定规程里面都会有规定。当然有些非强制检定的仪器可以采取校准的方式溯源。
    3. pH计是用标准溶液,最好是有证书的;仪器使用说明书有校正的方法,貌似有什么单点校正、两点校正和多点校正等方法;因为校正溶液一般是3种,所以我们在校正前先用pH试纸预测下,好确定使用哪种校正溶液,见第1条。
    4.校正溶液在定值的时候就是精确到0.01pH,所以你的仪器至少应该具备同样的精度,不然校正就白校了。
    5.一个电极——那是一个复合电极,就是把pH玻璃电极和参比电极组合在一起;两个的话,就是一个玻璃电极,一个参比电极。
    有不足的地方大家补充!
    皎然(jiaoran) 发表:好冷!
    先抛砖引玉吧!
    分析--上面的表述提示我们
    提示--
  • 该帖子已被版主-皎然加2积分,加2经验;加分理由:感谢发言!触类旁通!
  • 智慧的弟弟
    第8楼2010/03/05
    此条引自chu1ying2先生的回帖。
    pH值的有效数字是看小数点后的!!其整数部分为10的幂数
    至于检定的概念——百度一下吧!
  • zjhbb
    第9楼2010/03/07
    关键是大家在平时测PH时遇到什么问题吗 拿出来大家讨论才是根本
  • sdzzm
    第10楼2010/03/10
    各位老师,大家好!
    pH值测定法,各种标准缓冲液的pH值表有些不懂,请大家指教。
    表中提到的温度具体为:0℃、5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃、45℃、50℃、55℃、60℃。那么除了上述温度之外的温度,可不可以进行pH值测定以及用标准缓冲液校正仪器,例如:21℃时。如果可以用标准缓冲液校正仪器,21℃时又参考哪个温度?还是只能将标准缓冲液调节温度至20℃时,进行仪器校正。
    我认为,应该设计一个切实可行的、便于操作的、一目了然的、详实的、更为合理的各种标准缓冲液不同温度时的表格。
    例如下表:
    草酸盐    苯二甲酸盐
    温度/℃    pH值    温度/℃    pH值
    0~15    1.67    0~4.5    4.01
    20~30    1.68    5~20    4.00
    35~40    1.69    35~40    4.01
    40~45    1.70    40~45    4.02
    35~40    1.71    35~40    4.04
    这样,用标准缓冲液校正仪器时,就可以在各个温度下进行了。
  • 该帖子已被版主-皎然加1积分,加2经验;加分理由:善于发现问题!
