viserli
第1楼2006/06/30
1%可以,不算好也不算差,在国标之内我用的仪器能做到0.5%,五针RSD%
chz98766817
第2楼2006/07/28
进口的会好点
wsy18
第3楼2006/07/28
按照液相色谱仪的国家计量检定规程JJG 705-2002中:3.4整机性能仪器的整机性能用定性定量测量重复性表示。3.4.1定性测量重复性(6次测量)RSD6:不超过1.5%。3.4.2定量测量重复性(6次测量)RSD6:不超过3.0%。其中定量测量重复性即检测色谱峰面积。6次测量的重复性相对标准偏差只要不超过3%就判定为合格。但是实际上许多仪器在该项测试中都能达到1%以下。本人使用的伍丰LC-100液相实测小于0.4%。
flyfish2241
第4楼2006/08/09
自动进样仪器在测试中都能达到零点几,手动1%以下
shangyanfen
第5楼2006/08/11
国外仪器偏差小一些,我认为泵的精密度很重要
