ICP光谱
juanbaby52
第1楼2010/03/04
火花直读光谱仪是不是没有将样品进行溶解等化学前处理而直接进行摄谱?
第2楼2010/03/04
为什么两个方法测同一个元素结果相差0.5%
第3楼2010/03/04
样品含量在3%左右
红土泥人
第4楼2010/03/04
样品有可能不均质,火花直读是选点检测的,偶然性高
yangyi11
第5楼2010/03/05
火花直读光谱,激发光源是电火花ICP-OES,激发光源是等离子体 火花直读是测量固体的,要求基体达到50%以上,测量前要打磨下,这样比较有利于放电ICP-OES 是将样本溶解成溶液进行测量,检出限要比火花直读光谱低它们就激发光源不同,
chemistryren
第6楼2010/03/09
火花直读是不是不需要做标准曲线的?
singingsoul
第7楼2010/03/10
火花直读光谱的样品最好先打磨干净平滑,才激发
魅力星光
第8楼2010/03/10
直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同
icp_icp
第9楼2010/03/11
两者的区别很大:1,测量方式不同2,精度不同,所以直读的结果一般用于生产中间的控制,而最后出厂的结果一般是以ICP的结果为准.如果出了问题打官司,是以ICP的结果为依据的.
创业者
第10楼2010/03/11
就是进样方式不一样而已,换个进样方式,火花直读基本上就可以转身变成ICP你的样品3%的含量,用火花直读的准确度自然要比ICP好
