火焰原子吸收可以测汞吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收(火焰或者石墨炉)可以测食品及化妆品中汞的含量吗?有没有什么参照标准没有?
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2012/11/14
    应助工程师
    汞元素应该是用原子荧光测试的
  • anyannaya
    第2楼2012/11/14
    火焰或石墨炉可以,但是通常这种方法都得前处理,而且检测限高,所以如果测汞的话一般用专门的测汞仪。
  • zhx_fs_ln
    第4楼2012/11/14
    火焰可以,要配氢化物发生器;石墨炉没用过
  • 第6楼2012/11/14
    可以用氢化物发生器,可能检出现会高点
  • 悠旸
    第7楼2012/11/14
    汞在原吸上一般用氢化物发生器测试,也有厂商有专门的冷汞吸收附件。
  • 狼牛牛
    第8楼2012/11/14
    由于单位有原子荧光所以都没有尝试用AA来测定 个人还真没见识过用火焰AA来测定汞的 可能是行业的原因吧 我们都是用荧光测定汞的!
  • wmj31
    第9楼2012/11/14
    食品中汞的含量比较低,火焰的灵敏度还是没法满足的,听说某些化妆品中汞(美白类的)的含量比较高,不知道这样能不能检测。
  • 桌子下面少个八
    第10楼2012/11/14
    至少用氢化物发生器或者其他附件才能做。
    火焰只是提供温度,有些附件是有专门的电加热,就不用火焰也行,只是利用了光路。石墨炉法做汞就完全不适合了吧。
  • wnnzl
    第11楼2012/11/15
    也许用间接法可以测的,但检出限应该比较高
    狼牛牛(lang2899) 发表:由于单位有原子荧光所以都没有尝试用AA来测定 个人还真没见识过用火焰AA来测定汞的 可能是行业的原因吧 我们都是用荧光测定汞的!
  • 马踏飞燕
    第12楼2012/11/15
    没有测定过,到底如何,还真不知道
