用原子吸收分光光度计火焰法测Pb出现空白吸光度随测试时间增长而降低,什么原因
  • fengxueyixiao
    2011/07/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收分光光度计火焰法测Pb总是出现空白吸光度随测试时间增长而降低(从0.0000降低到-0008),什么原因?
  • 该帖子已被版主-wmj31加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • wmj31
    第1楼2011/07/24
    可能是灯或仪器不稳,引起的基线漂移。是0.0008吗?如果是的话,出现这种情况也是比较正常的,增加灯或仪器的预热时间,结果会好点。
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/07/24
    这种漂移不大,我们也会出现这种现象的啊
  • wangjunyu
    第3楼2011/07/24
    应助工程师
    这样一般是仪器漂移造成的,还有一种情况是你多次在调零也会造成这个情况 不过这样的小没什么影响
  • compassljp
    第4楼2011/07/24
    应该是预热不够充分的原因吧,预热时间长一些应该没事的。
  • coffee8
    第5楼2011/07/24
    这应该是仪器本身的问题
  • 桌子下面少个八
    第6楼2011/07/24
    应该是0.008,如果是0.0008那很正常。
    火焰燃烧时也不要马上测,让火焰吸纯水吸久一点。等稳定了再测。
  • sandhuang
    第7楼2011/07/24
    正常现象吧。。
  • fengxueyixiao
    第8楼2011/07/25
    是从0.0000变成负的0.0008,而且我的0.1ug/ml的标点的吸光度是0.0009,基线降低吸光度降低,样品吸光度也个跟着降低了,样品浓度也变低了,应该怎么样把基线调整回来?我用的日立Z-2000型AAS,出现这种情况正常吗?
  • fengxueyixiao
    第9楼2011/07/25
    我预热的时间一般都在30分钟左右了,而且我测试样品的时间也大概是半个小时左右!每次到测试十几分钟就出现前面说的现象!
  • chenwr
    第10楼2011/07/25
    这么低的浓度在火焰上本来就不准,没啥问题
