原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/03/04
当然可以了,没有问题的
coffee8
第2楼2010/03/04
只是为提供热源,没有什么不可以的,控制好温度就可以了。
ysd3
第3楼2010/03/04
没问题,把温度控制好就可以了
chemistryren
第4楼2010/03/05
就是温度设定的时候可以比电热板略微低点.因为电热板热损失大于加热套.
yitongyiqiwuyi
第5楼2010/03/07
没有问题的我们做砷还好些
popo
第6楼2010/03/09
应该是完全可以的,只是酸度大了估计腐蚀会重
名字长了容易引起注意
第7楼2010/03/10
我们没有电热板,直接上电路,不过温度太不好控制了。
cat115115
第8楼2010/03/10
一般来讲,电热套比电热板要好,效率更高。
