symmacros
第6楼2010/03/04
信噪比测定:点击tools/Signal to Noise check,回答相应提问(是否从打印机输出、用提取离子色谱或用总离子流图)后依照提示用鼠标右键分别拖划信号与噪音范围。报告会自动生成如下:
Signal to noise report
Data Path : c:\MSDChem\1\data Data File : evaldemo.d
Acq On : 7 Sep 1989 13:59
Operator : perkins
Sample : demoscan sample
Misc : 10 ng per component
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1
symmacros
第8楼2010/03/04
执行信噪比测定
在“数据分析”中,请调用要使用的数据文件。如果没有调用任何数据文件,则将使用最新的数据文件。
选择工具/信噪比测定。
如果系统提示时,请选择是否要将图形报告发送到打印机。如果选择是,则图形结果将发送到打印机。如果选择否,则完成信噪比测定后,屏幕上将显示一个文本报告。
如果正在使用多信号数据文件,则系统将提示您选择哪个信号用于信噪比计算。请选择信号并单击确定。
当系统提示时,请选择您要使用的提取离子,或者输入 0 以使用总离子色谱图。单击确定。
按下鼠标“右”键并将光标拖到色谱图的“信号”部分(您可以先用鼠标“左”键放大色谱图)。
按下鼠标“右”键并将光标拖到色谱图的“噪音”部分。
系统将执行信噪比计算。
