方法 | 说明 |
管端颜色 | 软质玻璃呈青绿色,硬质玻璃呈黄色或白色,颜色越浅质料越硬,重量越轻。 |
加热 | 软质玻璃:加热不久就软化。若是铝玻璃则同时变黑,钠玻璃火焰呈微黄色。 硬质玻璃:短时间加热不软化,长时间加热可软化,离开火焰就变硬。 |
锉痕 | 在锉痕处滴HF(1%),出现浑浊是钠,钾,铅玻璃,否则为其它类型的玻璃。 |
aa
第1楼2010/03/04
GG-17具有强度好,耐温高,线热膨胀系数小,耐酸耐碱性好等特点,但相对加工难度大。
GG-17号耐高温玻璃
GG-17耐高温玻璃性能完全符合ISO3583国际标准,是一种高硼硅玻璃,具有优良的物理化学性能,它的硅含量在80%以上,玻璃的内部结构稳定性极为良好,因而具有较好的机械性能和化学性能;由于他的低热膨胀系数,能更好地承受较高的温差,并具有良好的灯焰加工性能,是制造加热器皿和各种结构复杂的玻璃仪器的优良材料。
具体的物理化学性能如下:
含硅量 80%以上
加工温度 1220℃
应变温度 520℃
线性膨胀系数(0~300℃) 3.3×10-6K-1
退火温度 560℃
耐水性能 1级
软化温度 820℃
耐热应急变温度(玻璃法) 300℃
九五耐高温玻璃:
九五料玻璃是一种低碱高硼硅玻璃,不含钙、镁、锌及铅元素,具有较好的物理化学性能,用于制造各种玻璃仪器,物理性能化学性能如下:
含硅量 79%
应变温度 520℃
退火温度 540℃
软化温度 755℃
线性膨胀系数(20~300℃) 3.9×10-6K-1
耐热急变温度(玻璃法) 220℃
耐水性能 1级
