原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang
第1楼2011/08/08
可是今天发现1ppm对应的只有0.1几的吸光度0.1? or 0.01?
zhkulinxi
第2楼2011/08/08
只有0.11左右,,比正常小了差不多一半啊,,,求解啊,,
冰斗
第3楼2011/08/08
...是0.011吧。。。楼主能否说下吸光度变下了,线性怎么样?标准溶液有重新配过吗?
dahua1981
第4楼2011/08/09
灵敏度降低了是不是管路有污染
jack510070
第5楼2011/08/09
首先,应该检查一下有没有漏气的地方,另外,您在清洗时是否动了撞击球。既然已经拆下来了,不如顺便测一下提升量和物化效率。
dachong3278
第6楼2011/08/09
我也想知道是怎么回事,我今天也碰到类似的问题,用瓦里安240分析镍的时候吸光度上不去,2PPM的镍标液只有0.0015的吸光度,比推荐的差了好像100倍,
马踏飞燕
第7楼2011/08/09
不知道楼主做没做过标准系列,看能否成线性?如果不能回归,肯定是进样管堵塞了,如果能回归成线性,那么是反光镜脏了,灵敏度也降低了,需要维修工程师清洗,然后就会恢复。
wmj31
第8楼2011/08/09
进样管堵塞,也能成线性的。我就出现过这种情况,进样管稍堵塞,灵敏度较平时降低了许多,R值也ok。判断堵不堵,还是用提升量检查比较简单。
第9楼2011/08/09
会不会是波长偏移了,镍3线很接近,您用汞灯检验下吧
ghostermen
第10楼2011/08/09
调节燃烧头左右和上下高度也不行前后调了没,可能是前后位置不合适。
