其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2010/03/05
这是一台壁挂式分析仪,仪器的电源、信号、进出气路采用下进式。
第2楼2010/03/05
黑旋钮是调谐旋钮的开关,划圈的可以打开机箱。旋转松了就可以打开啦。
第3楼2010/03/05
记住:显示电路板也就两根线,一根来自于检测器,一根来自于主电路板。
第4楼2010/03/05
检测器室 面板上有四颗螺丝,打开。
第5楼2010/03/05
注意观察进出气路及那个三通。
第6楼2010/03/05
这个斜角45度的四孔插针,是工作中最易损坏的。塑封信号线也最易老化,针角在每次打开机箱后,关闭前都应确认插实再关闭。
第7楼2010/03/05
检测器 外接线有三根,两针电源,四针、16针信号。前者应是压差补偿,后者是信号输出。关于压差补偿,欢迎不同意见指教。
第8楼2010/03/05
管线是用线卡子卡住的,再与穿板接头相连接,等拆至里面就能看见了。
第9楼2010/03/05
可能是卡得太紧,我始终拆不下来,只好从穿板接头着手,省事多了。
第10楼2010/03/05
拆除检测器四颗固定螺丝。
