气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/03/05
楼主是否应该改一下积分条件呀?积分结果太乱了!
benbenzuo
第2楼2010/03/05
是有点乱,因为先进了一针丙酮,然后对着丙酮的峰给去了,没有积分
azasa
第3楼2010/03/05
积分事件应该重新设置一下
gbkstarfish
第4楼2010/03/05
分析纯级丙酮可能杂质较多,另外降低进样浓度可能图像好些。
第5楼2010/03/05
请问从哪里可以看出进样浓度是否合适
ygx
第6楼2010/03/05
1) 从色谱图谱上看,还是可以的;后面色谱峰略显杂乱。2)针对这个试样,进样口温度是否可以适当低些:如280度。3)使用二阶程序升温,从图谱上看,第一阶出峰较少,可以适当提高初温(如100度)或升温速率;第二阶中,色谱峰略显杂乱,可以适当降低些升温速率(如15度/min)。4)杂质峰多,可能与试样有关,也可能与稀释溶剂纯度有关(做一下试剂空白就可以发现问题)。若是试剂问题,就需要更换高纯度试剂或其他合适溶剂。以上供你参考!
happy水中月
第7楼2010/03/05
初始温度可以再升高点,载气流速可以使用1ml/min
第8楼2010/03/05
非常感谢您的意见,合理又中肯!
第9楼2010/03/05
就是载气流速要再慢一点咯,谢谢!
第10楼2010/03/05
还想请问,我没有标样,除了面积法还有什么更合理的积分方法?
