离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/03/06
将淋洗液浓度降低点,分开没问题。
ionbaby
第2楼2010/03/08
按照保留时间来看,应该会有部分溴峰出现的啊,最好加标一下试试,传个图上来,楼上的意见可以参考。
joy_fish
第3楼2010/03/09
多谢关注,我也从书上看到降低淋洗液浓度可以分开峰,可是我不知道怎么怎么修改程序。我这仪器上淋洗液KOH是Elugen自产的,已经有2个程序,一个是普通的23mM KOH,另外一个是梯度的,23-40mM,都是公司设定的。请指教,问题初级惭愧啊。。。
第4楼2010/03/09
谢谢指教,怎么改变淋洗液浓度呢?
第5楼2010/03/09
yfytap
第6楼2010/03/09
没有什么惭愧的,大家一起学.rfc30用edit调节淋洗液浓度.
softhappy
第7楼2010/03/11
你把样品通过Ba柱,看效果如何
第8楼2010/03/11
missle
第9楼2010/03/19
用的什么柱子哦,我 用的柱子溴跟硫酸根出峰的时间隔好久哦
huolong
第10楼2010/03/19
怎么硫酸根在硝酸根的前面呢?请问楼主用的什么柱子?
