气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/03/07
TCD tdx或者gdx柱
bangde
第2楼2010/03/07
首先看浓度,在常量范围用TCD检测器\碳分子筛或高分子微球担体\氢气或氦气做载气即可,如二氧化碳是微量则采用甲烷化转化和FID检测器方可
chengjingbao
第3楼2010/03/07
分析分纯度、常量、微量,前两种用TCD,后者用FID+转化炉;CO2的渗透性较大,进样和取样管线和容器建议采用硬管和金属取样器。特别是微量进样,不然不管重现性和精确性再好,准确性都无从可言,通常采用阀进样。柱温一般45~80都可以。
独钓寒江雪
第4楼2010/03/07
常量的载气用氮气就可以,用氢气或氦气做载气虽然可以提高灵敏度但是主体氮气有可能会掩盖后面的CO2
vuuv44
第5楼2010/03/07
浓度: 二氧化碳体积分数约在1%-15%(气体是二氧化碳和氮气的混合气体),谢谢!!
hdzhangsir
第6楼2010/03/07
那你就用TCD 检测器 TDX柱子
