儒雅凤
第1楼2010/03/07
因为流动相中有酸,所以不宜直接用纯乙腈冲洗,最好先用不加酸的(乙腈+水)冲洗,但是,还要综合考虑样品的物理性能。
☜譕♥魚☞
第2楼2010/03/07
先用乙腈-水(10:90)冲洗最后用乙腈-水(90:10)保存
hdzhangsir
第3楼2010/03/07
同意
cw19910107
第4楼2010/03/12
我用的流动相是甲醇/水/醋酸=70/30/0.2,使用完后怎么冲洗效果会比较好,冲洗多长时间? 我一般都是直接用乙腈冲20min,但下次做时,柱压会比以前高。。。
有水有渝
第5楼2010/03/12
我是只要含有盐类和酸碱等缓冲体系的一律要先用低有机相比例的流动相洗一个小时,再用纯有机相冲洗45分钟-60分钟。
柏坡
第6楼2010/03/12
柱子没有特殊要求的,用低比例有机相冲就可以,一小时。
