快乐
第3楼2010/03/09
面粉中的溴酸盐离子色谱- 串联质谱法分析
摘 要:建立面粉中的溴酸盐离子色谱- 串联质谱分析方法。样品以水浸泡,超声波提取,用C18 固相萃取小柱净化,离子色谱- 串联质谱仪测定。在10.0~50.0μg/kg 添加水平内,平均回收率在82.1%~86.6% 之间,变异系数在4.5%~7.3% 之间。以RSN = 3 计算,方法检出低限为3μg/kg。结果表明,该法回收率稳定、基质干扰少、简便、灵敏、准确,适用于面粉中溴酸盐的确证分析测定。
关键词:溴酸盐;面粉;离子色谱- 串联质谱法
1 材料与方法
1.1 材料、试剂与仪器
面粉 广州市售。
溴酸钾标准品 Sigma 公司;去离子水(18.2 ΜΩ /cm)。API 3000 串联四极杆质谱仪(配有ESI 源) 美国AB公司; ICS-1500 离子色谱仪(配有AS40 自动进样器,淋洗液自动发生器) Dionex 公司;MS1 MiniShaker 涡旋仪德国IKA 公司;超声波清洗仪;高速离心机(转速不低于10000r/min);C18 固相萃取小柱(500mg,6mL,临用前用5mL 甲醇和5mL 水活化) 美国Supelco 公司;固相萃取装置 美国Waters 公司。
1.2 标准溶液配制
称取0.01g(精确至0.0001g)溴酸钾标准品于100mL 容量瓶中,用水溶解后定容,配制成质量浓度为100mg/L的标准贮备液,根据需要用水稀释成所需的标准工作溶液。
1.3 样品前处理
样品提取:称取5g(精确至0.01g)样品,精确加入50mL水,涡旋振荡分散后,超声波提取30min。4000r/min 离心5min 后,再取上清液以10000r/min 离心5min,吸取上清液, 待净化。
样品液净化:将待净化液过已活化的C18 固相萃取小柱,取净化液过0 . 2 2μm 滤膜,待测。
1.4 离子色谱- 质谱联用分析
色谱柱:IonPac AS19 型阴离子分离柱(2mm ×250mm);抑制器:ASRS-ULTRA Ⅱ 2mm,电流:20mA;流速:0.3mL/min;进样量:250μL;柱温:
3 0 ℃;梯度洗脱见下表1 。
快乐
第4楼2010/03/09
2 结果与分析
2.1 提取与净化
溴酸盐为无机盐,易溶于水。C18 固相萃取小柱能保留部分有机化合物,对溴酸盐不保留,直接从固相萃取小柱流出。因此,样品用水提取后,通过高速离心除去大分子化合物,再用C18 固相萃取小柱吸附部分有机化合物,达到样品净化的目的。
2.2 测试方法的选择
方法用阴离子分离柱为分析柱,在线产生的KOH溶液为流动相,经抑制器抑制后,流动相为中性,消除了无机碱对质谱检测器离子喷雾源的腐蚀,以多反应
监测模式(multiple reaction monitoring,MRM)为检测方式,降低了信号的背景,提高了仪器检测的灵敏度。
质谱分析条件优化:首先针泵连续直接进样,Q1全扫描,确定溴酸根母离子(m/z 126.8);进而对母离子进行二级质谱碎片离子扫描,选择信号响应较高的两个
碎片离子为子离子,得到两个离子对;然后分别优化各质谱参数,选择扫描曲线最高处对应的参数值。经过条件优化,最终选定的质谱检测条件见表2,色谱图如图1 所示。
快乐
第7楼2010/03/09
用水稀释标准贮备液至1 . 0 、2 . 0 、5 . 0 、1 0 . 0 、50.0μg/L,用IC-MS/MS 进行测定。以定量离子峰面积y 为纵坐标,以溴酸根的质量浓度x(μg/L)为横坐标绘制工作曲线(图2),溴酸根的绝对量在10.0~50.0μg/L 范围内呈线性关系,其线性方程和相关系数分别为y = 4350x- 2733,r = 0.9993。以R(SN) = 3 计算,仪器检出低限为0.3μg/L。由于前处理过程稀释了10 倍,因此方法检出低限为3μg/kg。以阴性样品做添加回收实验,添加水平为10.0、20.0、50.0μg/kg,每个添加水平平行6 次(n = 6)测定,所得的回收率与变异系数见表3。可知, 回收率稳定, 达到实验要求。
