水质检测
rxlwhite
第1楼2010/03/08
就是样品处理要的时间太长了,不好搞。
zhuh7501
第2楼2010/03/08
各有半天时间足够了,挥发酚是用的4氨基安替比邻分光光度法,氰化物用异烟酸-吡唑酮分光光度法
魅力星光
第3楼2010/03/08
3~4个小时
chemistryren
第4楼2010/03/09
都是分光光度法,需要蒸馏.两个项目大约半天.
峰 (Davon)
第5楼2010/03/09
是做一个水样需要半天吗?如果采样点有多个(就算5个采样点),五个水样都要测氰化物和挥发酚,需要多长时间?
蜗牛
第6楼2010/03/09
4氨基安替比邻萃取分光光度法。做个曲线一起的话就不止半天了。第一次做的时候曲线线性不太好又重做了一变,加上6个样品,一共用了一天时间才做完。
第7楼2010/03/16
曲线是每批水样都要做,还是就做一次。每天都有一批水样过来,每天是都要重新做曲线?还是可以用上一次的曲线?相差有多大?
今明后
第8楼2010/03/17
如果是饮用水检测比较简单,10个样品检测挥发酚与氰化物就半天时间。
东北生长的苹果
第9楼2010/05/06
蒸馏一个水样和蒸馏五个水样所用的时间是一样的,氰化物还要标定,蒸馏的话,氰化物要比挥发酚节约一半的时间,建议你先做氰化物,蒸馏完氰后再蒸馏酚,等待的时间就可以做氰化物了。
zlssz-1
第10楼2010/05/11
挥发酚是用的4氨基安替比邻分光光度法,蒸馏1H,萃取1H,加计算三小时足够了;氰化物用异烟酸-巴比妥酸分光光度法,1.5小时
