红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/03/09
当然有影响啦!如果能量弱出来的结果准确性就会差一些。红外能量衰减一般是由光源引起的,主要是光源是有使用寿命的。当到达或接近使用寿命时能量会衰减。甚至没有能量。
happyalife
第2楼2010/03/09
光源或者检测器的问题,一般光源的问题多,毕竟他是有寿命的,平时用得多自然而然寿命短,能量太弱各种峰值就不容易看出来了,差不多的时候就换光源吧。
honghongy
第3楼2010/03/09
谢谢啦!红外能量一般在多少范围是正常的,认为对结果没什么影响?我的红外才使用两年,年后发现能量比以前低了,感觉奇怪。
zhangzijie
第4楼2010/03/09
本公司研制开发成功并在国内得到广泛使用的分析仪器有:氧分析仪,氢分析仪,红外气体,报警仪,路点分析仪。焦炉煤气分析成套系统,烟气分析成套系统,(CEMS)等!!欢迎来实地考察~!!联系QQ 296866826
第5楼2010/03/10
只要是在原先能量的50%以上问题应该不大。
oscarjxc
第6楼2010/03/10
影响很大, 楼上哥几个都说了. 你还要分析一下低的原因,早采取措施,以免越来越低. 原因可能有: 光源能量下降, 分束器受潮,检测器性能下降.最好和厂家联系一下. 谁家的仪器?
第7楼2010/03/10
一般都是光源引起的。要是窗片分束器从扫描的图谱可以看出来,这种事情我遇到过。
beijiguang2003
第8楼2010/03/15
楼主能量衰减的情况是最近发生的吗?而且衰减到了原来的多少比例呢?短时间剧烈的能量衰减一般都是分束器受潮引起的。楼主可以扫描个空白,看看水峰的情况
第9楼2010/03/18
春节后发现的该问题,节前还很好,大概衰减了20%多。谢谢大家的回答!
