有水有渝
第1楼2010/03/09
加长柱子或减少流速,控制柱温等看看有没有用。
zpq8689
第2楼2010/03/09
离子色谱基本没做过
柏坡
第3楼2010/03/09
减小浓度可能会有些效果,最好能控制硫酸根的量,还得在样品前处理上摸索。
muziying114
第4楼2010/03/10
一:把处理好的样品释释下,再添加溴离子,让两者的相响差不多,看看能不能分开,如没有分开,摸索下条件。二:样品前处理时,加试剂把硫酸根除掉
emuchhh
第5楼2010/03/10
加长柱子不会做啊,除非再去买一个新的。其它的也不知道如何做,能具体吗?
第6楼2010/03/10
前面尝试的结果:1。稀释样品溴峰出现,但是结果偏低2。加溴稀释,结果是负值谢谢各位,今天准备试验:1加标法2前处理样品:稀释,稀释后+溴离子实在没法了,才考虑买新柱子,或者改变淋洗液浓度,因为涉及到程序的改变,比较麻烦。
