【求助】衬管如何取
  • 与我常在
    2010/03/09
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦7890衬管如何去下来,其构造和视频中似乎有些不同,求助各位大侠。有图片或视频更好
  • siemens00
    第1楼2010/03/09
    就是把进样垫下面的大螺丝拧开就行了,要是没自动弹开的话可能是有地方卡住了,把加热炉的顶盖打开就能避免卡住
    如果是衬管卡住取不下来的话就麻烦了,得把面板拆开从下面用力拔
  • symmacros
    第2楼2010/03/09
    下面是6890的衬管安装(7890结构相同)。对拆卸,可以参考。
  • 天天洗碗
    第3楼2010/03/09
    用洁净的镊子把O型圈拨松,夹住衬管的外壁慢慢拔出即可
  • 原天
    第4楼2010/03/09
    试过一次衬管太大了(不知道是不是安捷伦的水货)夹住O型圈拉不出,从下面顶。不过这一顶也就报废了。
    siemens00(siemens00) 发表:就是把进样垫下面的大螺丝拧开就行了,要是没自动弹开的话可能是有地方卡住了,把加热炉的顶盖打开就能避免卡住
  • 阿宝
    第5楼2010/03/09
    是不是O型圈太紧了?用镊子夹住O型圈轻轻转一下,活动了就好抽出来了。
  • 云靜風輕
    第6楼2010/03/11
    我也報廢了一個襯管﹐就是用鑷子夾住襯管外上拉﹐可能是很長時間沒有換﹐O型圈跟進樣口粘得比較緊﹐后來把襯管都拉破了。
  • 与我常在
    第7楼2010/03/11
    是啊,O型圈太紧了,好不容易拉出来了。
    是不是每次换衬管都要换O型圈
  • 天天洗碗
    第8楼2010/03/12
    是的,每次更换衬管都要更换O型圈,以防旧的密封性不好漏气
  • 弗雷德
    第9楼2010/03/19
    長時間不換襯管,在高溫,高壓下O形圈和襯管以及儀器會黏合起來。導致不易取出。
  • jerry520
    第10楼2010/03/20
    正常O型圈没那么容易坏,每次因粘得过紧我都用镊子撬一下,等松动了再把衬管夹出来。我很少更换,除非发现O型圈已失去弹性。
