liufeilzu
第1楼2011/10/09
个别是连续出现还是间隔几个样品出现?那个大包的出现时间固定吗?要是间隔出现吧最后梯度68%提高一些,并且持续时间多加1-2min,看看还会不会出现这种情况
zhaohua8011
第2楼2011/10/09
个别样品出现这样的情况是不是提取过程导致的!再则将保留时间延长看一看!
石头底下的蛐蛐
第3楼2011/10/09
我一开始是20个里面有1到两个。连续进了几针,怀疑是样品的原因。后来把他们重新提取了,没想到后提取的几个里,原来没有的,也都成那个样子了。 可以说一开始是个别样品中间隔出现。后来是连续样品中出现吧。那个大包的出现时间一定。都是在那个位置出现。
马克思的战友
第4楼2011/10/09
你这个萃取真怪,为什么用石油醚萃取后,残渣再用甲醇与水的混合液萃取、。
xizhi
第5楼2011/10/09
很有可能是样品溶解配制不当
第6楼2011/10/09
我是先用石油醚脱脂,然后把石油醚挥干。再用的甲醇水提取的。
第7楼2011/10/09
也觉得很有可能,但是为什么一开始大部分还是好好的,后来也是按照那个步骤来的,怎么就会出现这样的问题,很是疑问啊。
第8楼2011/10/09
用100的甲醇冲洗柱子20min,平衡后再做样品看看多少针会出现这种情况
wangku
第9楼2011/10/09
可能是做样多了,柱子脏了,有吸附,
nzclz
第10楼2011/10/15
我没估计错的话应该是供试品的杂质峰没完全出完,你就进第二针了,结果没完全出来的杂质峰就会在第二针或以后出,你走68:32后加一个梯度走100甲醇5到10分钟就可以了
