气相色谱(GC)
benang17
第1楼2010/03/10
每次差别肯定都是有的,只是看差别有多大你可以做几点浓度,测标准曲线,这样测得的误差肯定会小的很多
coffee8
第2楼2010/03/10
每次做的时候仪器的状态不会完全一样的!存在误差是正常的。不知误差有多大呀?
xiaoshanxn
第3楼2010/03/10
就是误差很大的啊,测出的峰面积有时会相差2倍的,这都不能称为误差了用的是山东鲁南SP-2000
renshuaitp
第4楼2010/03/10
山东鲁南SP-2000出现这种情况很正常,这就是价格的区别。太便宜了。唯一的解决办法是换一台。
往往外
第5楼2010/03/10
仪器硬件问题了!仪器每次开机所出的直观数据,有一定的误差是正常的。但是最后所得的物质的客观物理量应该是一致的。不然就出问题了
皮皮鱼
第6楼2010/03/10
尽量少关机吧。因为你关机之后再开,流量状态出现了差异。这台机器没有epc,所以参数重现性比较差,而你的fpd和S测定又是很难测的项目。或者每次开机多稳定一段时间后先标定后测定吧。
阿宝
第7楼2010/03/10
楼主用的什么柱子?峰型好不?给个图看看。把仪器别关,持续一段时间,连续测定几次,看结果如何?
永恒的心
第8楼2010/03/10
估计仪器进样系统有问题了!
安平
第9楼2010/03/11
用什么进样?
zyt1986421
第10楼2010/03/11
先做一条标准曲线试试。不行的话测下分流比
