化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/03/10
没接触过。既然是水溶性的 ,有没有考虑下用纯水做流动相,因为现在色谱柱有能耐纯水的色谱柱出产的了。寒冰:这个帖子转到液相版,是不是效果会更好一些呢?
往往外
第2楼2010/03/11
纯水的强度比较弱,用作流动相的话,产生的分离效果不会很明显,这样对柱子也不好。这个产品真没接触过,柱子前面加保护柱,能否得到缓解呢?
有水有渝
第3楼2010/03/13
能不能考虑固相萃取。
ceiba0629
第4楼2010/03/15
样品在有机相乙腈中的溶解性如何呢?我做过的凝胶剂是采用甲醇提取主药,就不存在楼主说的现象了。
青林
第5楼2010/10/22
拿能耐纯水的色谱柱试试
hnteng
第6楼2013/05/04
对。我曾经也做过,就是这样弄的。 加甲醇,超声,过滤。 因凝胶基质在甲醇里几乎不溶。所以不会造成凝胶基质进柱子的情况。
