液质联用(LCMS)
毛毛
第1楼2010/03/10
如果电路板经常坏,就应该检查其他方面的原因了,除非你单位很有钱,换得起。
风之彩
第2楼2010/03/10
肯定不是正常现象,如果是保内还好,保外那问题就大了,哪家单位吃得消。看你的描述坏的好像不是同一块板子,电路板没那么容易坏的。请工程师好好查查是什么原因,是否有漏液、短路的可能?有时候仪器的环境条件、使用者的操作错误也会引起比较大的故障。
论坛版主招募|新窦
第3楼2010/03/10
如果是电路板的问题那就是得换板子的,仪器公司不会提供电路板的维修的,只会叫换新的。如果是自己花钱的最好不要让工程师把换下来的坏板子带走。电路板本来应该没那么容易坏的,你有用稳压器吗?市电一般都很不稳定的,是有可能电压波动造成电路板击穿的。必须问清楚工程师是什么原因引起的。
lyx10052458
第4楼2010/03/10
你有UPS么?市电的瞬间高压可能会搞坏仪器还有你做的是什么样品?仪器的使用坏境如何??操作正确么?
雾非雾
第5楼2010/03/10
这样做是工程师省事,反正又不花他的钱,再说了芯片级的维修能做到的并不多,他们也没那水平。
第6楼2010/03/10
个人的第一感觉也是会不会是电压不稳造成的,不知装了UPS电源会不会好很多的。
zhufangwei
第7楼2010/03/10
是什么型号的,板子换的这么频繁不太正常吧,是否用了稳压电源。
水番
第8楼2010/03/10
仪器用了几年了,是什么型号的,保内还是保外啊,我们最近才买了热电GC-MS/MS,不知是不是时间长了也会出很多问题啊
hujiangtao
第9楼2010/03/11
是不是你们实验室电压不稳定?
tigertooth
第10楼2010/03/11
如果是同一块板子总是坏,那说明除了这块板子,其他地方还有故障。而且换的板子也应该有保修的,当然不会是象新仪器那样的一年,但半年或3个月应该没问题。但如果坏的是不同的板子,一般是你们那里的电有问题,老停电或电压不稳?最好装一个UPS,但不要用稳压电源。
