cxbabc
第3楼2011/12/08
我自己的想法:
1. 一般5-20微升,进样量越少,基质影响也会小
3.一般使用说明书上都会有相关参数的,也会有参数的调节方法
4.你们用的流动相是梯度梯度洗脱吗? 一般梯度下,最后的一个比例要和起始一样,且需要大概20min的洗脱时间,否则也会造成由于分析柱由于没有充分平衡好,造成保留时间的波动。
还有一个就是,你的试样中目标峰是否确认是瘦肉精?会不会是杂质?
happy爱米粒
第5楼2011/12/08
[quote]原文由 yanfriend(yanfriend) 发表:感谢!感谢!非常受益!
我还有些问题,麻烦您了!
1。一般进样量多大比较好?
3。请问您知道哪里能够查到这些参数的范围限定吗?
4。标准品和试样的溶剂是一样地,虽然都和起始流动相有差别。请问这样也会保留时间不同吗?
楼上都已经解答的很详细了
进样量在满足灵敏度要求的情况下越小越好,当然看你的体积计量方式,也有一定范围限制,别低于最小体积就行了
源参数设置在说明书上或培训资料上肯定有介绍,一般软件上也会有help,安捷伦的Masshunter直接点鼠标右键就有提示
保留时间影响因素很多,即使和流动相有差别也不一定会导致保留时间不同。楼主先按新窦版主的经验做下标准品的稳定性试验,确认是不是梯度洗脱影响。在进样的时候注意观察下梯度洗脱时压力变化曲线,看最后有没有回到初始压力
