原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/10/13
我建议你可以把水样加热至尽干后,再进行处理,尽量除去硫酸根
神兽小灰灰
第2楼2013/10/31
估计是pd和Ni浓度过高原因,30ppm和32ppm的Ni 这样溶液 你配多大曲线啊!本身就不科学 一般10ppm 有线性关系 30ppm 我没有做过的。还有你的EDTA和硫酸根 没有解离出来 导致溶液测试不好!
学习新知识
第3楼2013/10/31
把水蒸干了 也除不去硫酸根和EDTA 只有加掩蔽剂才行
46347228lck
第4楼2013/11/01
操作条件是供应商给的,实际操作是稀释2500倍,在6ppm左右,曲线是1-10ppm。MSDS中成分是乙二胺(107-15-3)不是EDTA。
第5楼2013/11/03
大量的硫酸根存在一定会影响测试
