牛爸爸虎儿子
第9楼2010/03/19
【摘要】 建立了一种用氧化银作沉淀剂消除饮用水基体中大量氯离子干扰,以氢氧化钡作沉淀剂消除基体中大量硫酸根离子干扰;采用大体积进样的离子色谱法测定饮用水中氯代乙酸的新方法。此法不但能去除基体中大量氯离子、硫酸根离子,且不引入任何新的干扰。采用中高容量、疏水性较强的IonPac AS14HC 阴离子色谱柱, 使一氯乙酸和氯离子得到很好地分离。在进样量为500 μL 时, 用NaOH溶液作为淋洗液,采用梯度洗脱,可在40 min 内同时测定3种卤代乙酸。一氯乙酸检出限为3.7 μg/L;二氯乙酸检出限为3.6 μg/L;三氯乙酸检出限为35.4 μg/L。3种氯代乙酸的加标回收率均在91.5%~102%之间。
【关键词】 离子色谱,氯代乙酸,氯离子,氧化银,饮用水
牛爸爸虎儿子
第10楼2010/03/19
1 引 言
卤代乙酸(haloacetic acids, HAAs) 是饮用水的源水在氯化消毒处理过程中产生的副产物。因其对人体有潜在的致癌作用,故已引起人们的广泛关注。我国建设部发布的《城市供水水质标准》中规定饮用水中卤乙酸(总量)不得超过60 μg/L[1]。
饮用水中卤代乙酸的测定方法主要有衍生气相色谱法[2]和离子色谱法。其中衍生气相色谱法具有灵敏度高、准确性好等优点,但由于所用的衍生试剂有较强的毒性,其应用受到较大地限制。
离子色谱法作为测定卤代乙酸的一种有效分析测定手段,已得到了较多的应用。选用高容量的分析柱[3,4],可减少高浓度的Cl-和SO2-4与其它阴离子色谱峰的重叠。
在用氯消毒的饮用水时,饮用水中的卤代乙酸主要是氯代乙酸(Chloroacetic acids, CAAs)。饮用水中大量Cl-和SO2-4分别对离子色谱法分析一氯乙酸和二氯乙酸干扰严重,即使是采用高容量柱分离一氯乙酸和Cl-也有一定困难。又由于饮用水中氯代乙酸含量低,需大体积进样以降低氯代乙酸的检出限,而使得这种干扰更加明显。因此需要通过预处理去除大量Cl-和SO2-4,排除干扰。
