【求助】请大家推荐一款国产气相色谱仪做气体分析!
气相色谱(GC)
  • 国产气相色谱仪那些品牌比较好?
    要求一次进样能同时进行O2、N2、CO、CO2等气体的全分析,应采用什么型号仪器?
  • foxhappy
    第1楼2010/03/12
    我们用的是上海科创GC9800配TCD检测、气体进样六通阀。配5A分子筛,分离H2、O2、N2、CH4、CO。用TDX-01分离H2、O2、N2、CH4、CO、CO2。仪器便宜、结构简单。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/03/12
    楼主要测什么气体中的?精度要求到多少?
  • 黑子
    第3楼2010/03/12
    国产气相色谱基本上无法做到一次进样全分析以上组分。
    O2、N2需要在5A分子筛的柱子里分开,而CO2是不能通过5A分子筛柱子的。要一次进样检测全部以上组分,需要配置2根色谱柱和2个自动切换的阀。
    国产的阀不能自动切换和加热,进口的2个阀+阀箱比一台国产整机还贵呢。所以,国产气相一般不配进口阀,而且国产气相工作站一般也没有进口阀的加热和切换控制功能。
    muchonghh(muchonghh) 发表:国产气相色谱仪那些品牌比较好?
  • 海边
    第4楼2010/03/13
    这个仪器可以,详见链接:
    http://www.instrument.com.cn/netshow/C96842.htm
  • 海边
    第5楼2010/03/13
    你说的好像不是很清楚啊!
    据我所知,其他厂家也是用两个柱子,但是需要两个切换阀,一次进样就可以同时出所有组分结果。
    流程简述:
    切换进样阀,样品首先进入TDX-01色谱柱,对相关组分(不含CO2,它的保留时间比较长)进行粗分离,接着这些组分(不含CO2)再经过5A分子筛分离,使得H2、O2、N2、CH4、CO完全分离,随后切换第二个阀门使得CO2不经过后面的柱子,直接经过检测器,得到所有组分结果。
    注意:必须及时切换阀门,否则会损伤5A分子筛色谱柱!
    foxhappy(foxhappy) 发表:我们用的是上海科创GC9800配TCD检测、气体进样六通阀。配5A分子筛,分离H2、O2、N2、CH4、CO。用TDX-01分离H2、O2、N2、CH4、CO、CO2。仪器便宜、结构简单。
  • zhouweizc836176
    第6楼2010/03/13
    上海科创是可以的,我们几年前就用了他们的仪器,做煤气分析。
  • caoyured
    第7楼2010/03/13
    北京分析仪器厂的SP3420也比较可以的
  • angel957
    第8楼2010/03/15
    我们用的国产的那台是GC2001
  • 永恒的心
    第9楼2010/03/15
    用杭州科晓的GC-1690 想怎么样的配置都可以,你做的就配两根柱子,两个阀,一个转化炉,一个热导,一个氢火焰检测器,就可以满足高浓度和低浓度的要求了
  • renshuaitp
    第10楼2010/03/17
    楼主所要分析的气体组分不全,一次进样可以,有专用的气相色谱。SP-3430.
    具体问题可以加我QQ:178435405,请求写 色谱交流
