原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2010/03/11
这个东西要看你干嘛用。ICP基本能代替AAs、原子荧光,分析速度快,灵敏度准确性较好,同时测定多种元素,成本比AAS高,但是使用率、样品量少的话还是选AAS。ICP-MS主要用于超痕量分析,灵敏度高,仪器成本、使用成本较高。
第2楼2010/03/11
1366418111
第3楼2010/03/12
这几钟仪器互补,比如说icp测碱土稀土好一些,aas测碱金属好些,原子荧光侧AsHgSe好些(高浓度的盐影响不象石墨炉那么大),根据待测物来选择仪器。
chemistryren
第4楼2010/03/12
楼主所列的指标中"准确性"一项不用考虑,基本上每个常见元素都可以用原子吸收或ICP或原子荧光做准..能否做准关键不在仪器,而在于实验人员的水平.
