原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/10/20
你是测什么样品中的铅?你的加标的溶液峰型图如何,背景高吗,会不会是因为背景太高了而导致的倒峰?
ldgfive
第2楼2011/10/20
这个可能和你的样品性质有关系
zhizun
第3楼2011/10/20
你的样品可能被石墨管吸收了(石墨管本身是铅为主嘛)
brittary
第4楼2011/10/20
前处理没有过夜和赶酸的过程?
coffee8
第5楼2011/10/20
有可能是你前处理损失严重吧
zcyhappy13
第6楼2011/10/20
/我们测的都是食品,这段时间测的都是果汁和奶粉。标准曲线的背景是零点零几,样品的背景一般都是零点一几,这样算不算很高?
第7楼2011/10/20
可是我之前测的时候并没有出现这种情况,5月份时测铅的回收率都能达到90%左右,而且用的是同一个厂家的石墨管。
第8楼2011/10/20
浸泡过夜。从干燥箱拿出来冷却后就转移,定容了,没有再用电热板赶酸。高压消解的过程没有自动赶酸吗?
第9楼2011/10/20
损失肯定会有的,但不至于损失到测出来的是负值吧?
桌子下面少个八
第10楼2011/10/21
那不加标,直接上样品时测的数据是多少呢?根据LZ描述,应该是受到样品性质的影响。可以试一下减少称样量从而减少背景。
