皮皮鱼
第7楼2010/03/14
以前太低,超过CR-6A的模数转换器低量程了,当然出来是一条直直的线,总是-5000,可是这样不准。现在调到合适值了,所以变化可以看到了罢了。可是问题在这里,为什么以前正常分析的突然基线变的这么低?理由可能只有如下几个:
1、更换了载气,新的载气很纯,特别是H2。可是这说明什么呢?说明你以前用的载气不好。。。。。。
2、更换了色谱柱,柱流失下来了。
3、色谱条件发生了变化。这也不是什么好事情,一个好好的项目怎么突然有变化呢?谁动的?是否需要重新标定?
另外,你慢慢的回升这一条,也说明问题啊。突然基线掉的很低,现在开始慢慢的回升,难道是刚才载气钢瓶用光了,换了一瓶载气?要是这样,一会你还要把基线调回去。。。。。
